Входящие по двум модемам на одной машине под XP SP2
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем lameli, 16 фев 2006.
  1. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    У меня на работе, маленькая стандартная сеть с выделенным файл-сервером.
    Это файл-сервер, обычная машина под управлением XP SP2, смотрит напрямую в инет по выделенному каналу, а в локалку раздает инет через прокси.
    В общем - стандартная ситуация.
    Еще к этому серверу я подцепил модем, настроил все это на прием входящих и теперь спокойно из дома выхожу через свой сервер в инет.
    Теперь задача подключить второй модем :) для допуска в инет из дома еще одного человека. Вот тут возникли сложности.
    Во входящем соединении ставлю дополнительную галочку на против нового модема. Дозвон до обоих модемов производиться, оба поднимают трубку и пытаются установить соединение. Но соединение устанавливает только первый дозвонившейся, второму приходит сообщение, что соединение этого типа уже используется, так что, всего хорошего, зайдите позже.
    Вопрос, кто-нибудь настраивал входящие по двум модемам на одной машине под XP?
    И в чем там хитрость разрешения коллизий?
  2. cerber_
    cerber_ Guest
    re:чИПДСЭЙЕ РП ДЧХН НПДЕНБН ОБ ПДОПК НБЫЙОЕ РПД XP SP2
    Телефонный канал один?
  3. Anonymous
    А как ты себе это представляешь - по одному каналу 2 модема повесить?
  4. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    это стандратная фича протокола PPP.
    можно 2 физических соединения (2 модема) объединить в одно логическое.
    но здесь вопрос-то в другом насколько я понял.
    чтобы разобраться надо читать логи которые пишутся в журнал сервера
  5. Anonymous
    Это да, можно. Но - для одного логического, а тут их требуется два.
    По теме логов - смотреть надо на протоколы (дело именно в них будет,
    уже сталкивался). Пытались соединится с народом, в игрульки
    погонять. Так вот IPX тогда отвалился сразу (вообще на отрез
    отказывается 3 машины видеть таким образом). TCP после шаманства с
    бубном прикрутить удалось - но непомню, в чем именно была проблема.
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    возможно в настройках диалин соединения надо указать ДИАПАЗОН адресов, а не один конкретный IP.
    Или для юзеров которые логинятся по модему указать РАЗНЫЕ IP. Может он пытается выдать клиенту тот же IP который сейчас уже используется первым приконнекченным клиентом.
  7. Anonymous
    Без диапазона вообще никак не получается. Если мне память ни с кем не
    изменяет, то выходом из проблемы был обратный звонок сервера. Т.е. ни
    к одной машине коннектились две, а одна машина коннектилась к двум, а
    там уже потом роутингом...
  8. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Ты имеешь ввиду, что если на одну физическую линию повесить 2 модема, то дозвониться могут 2 компа одновременно? Или я не правильно понял?
  9. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Телефонные линии разные, абсолютно независимые номера.
    IP пробовал выдавать и автоматом из широкого диапазона, пробовал и в ручную.
    Вот этого не пробовал… надо посмотреть
  10. Anonymous
    Понял ты не правильно. Можно используя два модема качать себе из нета
    с удвоенной скоростью, т.е. считай, что у тебя параллельно два модема
    тянут одно и тоже. По разным веткам их пустить не получится -
    технически очень сложно на наших линиях.
