Восстановление CF
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alex_dr, 19 окт 2009.
  1. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Вышла из строя карта CF. Осталась недоступной часть семейного фотоархива.
    Карта Transcend 8Gb. Видится её наличие, но не видна инфа. Программы восстановления показывают ошибку чтения.
    Возможно ли восстановление в Смоленске?
    Также буду благодарен, если подскажете надежную иногороднюю контору, куда можно отправить флешку с попутчиком (или почтой).
  2. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    В "Управлении дисками" файловая система видна???
    Какими прогами пользовался?</div>
  3. Alex_dr
    $811,47
    Файловая система не видна. При установке флешки в ридер появляется диск. Определяется его емкость. Назначенная ранее метка не видна.
    Пытался восстанавливать Rstudio и еще парой прог.
    Через виндовское управление дисками не открывал.
    Камера говорит "Карта памяти неисправна. Замените карту памяти"
  4. sol88
    При таком "анамнезе" очевидно, что нагнулся контроллер.
    Когда неделю назад у меня примерно такая же история произошла с юсб-флэшкой, перекопал кучу инфы в инете. В результате - флэшка как бы восстановлена, хотя периодически по прежнему глючит, но вся инфа с неё пропала. Хотя она не была критически важной.
    В твоём случае может помочь только непосредственное считывание данных с микросхемы памяти. Мне советовали обратиться к форумчанину под ником Dms.
  5. Alex_dr
    $811,47
    У меня есть запасной вариант с приобретением аналогичной флешки и перепаиванием флеша с неисправной в исправную. Пока изучаю возможность такого маневра.
  6. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Скорее нагнулся не сам контроллер (железяка), а служебная информация.
    Насчёт восстановления инфы не скажу, но восстановить работоспособность карты с большой вероятностью можно.</div>
  7. Alex_dr
    $811,47
    Если честно, нужна именно инфа.
    Повырвал из головы все волосы, но пол жизни малыша на ней осталась.
  8. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Не факт что поможет, а точнее всего не поможет.
    Т.к. в объемных Flash используются 2 микросхемы памяти, объединенные по аналогии с RAID0.
    Кроме того параметры алгоритма записи непосредственно в микросхему хранятся в служебной области контроллера, а без них восстановить инфу маловероятно.
    Об этом пишут на всех специализированных форумах, да и Olmer вроде тоже как-то разъяснял.</div>
  9. Alex_dr
    $811,47
    Ну уже начал это понимать.
  10. Alex_dr
    $811,47
    Данные с карты восстановил примерно на 80%.
    Пробывались самые разные способы, утилиты, включая специальные сервисные программы.
    В итоге в отчаянии отформатировал трансцендовской сервисной утилитой и к огромному удивлению все программы получили доступ к удаленным данным.
    Фотографии JPG восстановились на 80%. Остальные смешались в кучу так, что на одной картинке видны части другой.
    Несколько десятков RAW восстановились только на 5-10%, но соответствующие джипеги остались.
    Получилось дешево и вобщем-то удачно.
    Спасибо всем за советы.
