Вопрос по Apache
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Den_S, 30 янв 2008.
  1. Den_S
    Den_S
    Нужно реализовать такую штуку:
    В сети есть шлюз, выпускающий пользователей в инет и сервер, на котором стоит Apache + сайт.. (оба сервака на винде)
    Нужно сделать так, что бы при отвале шлюза, все запросы по 80 порту перенаправились на на определенную страницу внутреннего сайта.
    Дописываем в DHCP второй шлюз (сервер Apach), теперь если падает 1-й шлюз, запросы пойдут на Apache...(ничего не напутал?).
    Но вот как в Apache сделать, что бы при запросе, например, ya.ru пользователь попадал на http://apache.local/index.html где будет написано
    что инет временно не работает?
  2. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Штука называется "прозрачный прокси", вся проблема в "оба сервака на винде". Штатными средствами винда сомнительно, что такое умеет. А вот фаервол от Kerio - очень может быть.
  3. leo
    $645,53
    посавить на оба сервака *Unix, взять нормального админа и не гемороиться.. средствами винды вы эту проблемы наврятли решите..
    "Дописываем в DHCP второй шлюз" ето ваще бред, т.к при активныйх двух шлюзах может возникнуть такая ситуация.. как бы её правильно описать, что у тебя весь поток трафы пойдёт через один из шлюзов, в том числе и локальный траф.. !!! а такое не каждый Linux выдержит, я про Винду молчу..
  4. Den_S
    Den_S
    На шлюзе стоит KWF, поднят NAT и собирается статистика по трафику....лепить второй KWF на сервант с апачем??? Думаю, есть проще решение...</div>
  5. Den_S
    Den_S
    Я сам и есть Админ :D , правда *Unix не в зуб ногой...
    И что должно случится, что бы локальный траф попёр через шлюз?...Какая разница, ну есть один шлюз, он отрубился, винда начинает ломиться на другой...и все...если можно то поподробнее...</div>
  6. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Короче, надо писать скрипт, который периодически проверяет наличие шлюза. И при отсутствии менять днс. Можно ли это сделать под виндой, не знаю.
    Менять при отвале шлюза что либо в дхцп уже поздно, т.к. адреса все уже получили.
  7. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    а при чем тут ДНС и как это поможет?
  8. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Ну, в смысле, должен быть свой днс-сервер. При пропадании инета он на все запросы должен отдавать адрес сервера с апачем.
  9. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Так Den_S правильно сказал про два шлюза: не работает один - полезет на второй. DNS не нужен (с)
  10. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    ну это тогда должен быть "свой в доску" DNS-сервер.
    Т.е. вплоть до того что собранный из сорцов предварительно отредактированных руками.
    Да и то поможет далеко не всегда, ибо на виндовых клиентах есть служба DNS Client которая кеширует ДНС-ответы и не спрашивает у ДНС-сервера, если данные еще не протухли.</div>
  11. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    а с чего оно полезет на другой?
    если тупо прописать два шлюза на клиентах, то будет юзаться только один из них.
    Даже если метрика будет одинаковая, то все равно только один из них.
    Если уж со шлюзами хочется заморачиваться, тогда надо ставить один главный маршрутизатор который будет отслеживать наличие интернета и маршрутизировать либо в интернет либо на http://apache.local/index.html</div>
  12. Den_S
    Den_S
    Тогда пардон....Я чего то думал, что если прописать второй шлюз, то будет как с первичным и вторичным ДНС...</div>
  13. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Георгий, а если первый будет в дауне? На второй не полезет?
  14. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    когда-то давно пробовал - у меня не получилось.
    возможно надо что-то в реестре на клиентах прописать чтобы несколько шлюзов задействовать именно по схеме "когда первый лежит - шлем на второй"</div>
  15. _blackdog
    _blackdog Новичок
    Георгий, все зависит от того, что понимать под словами "в дауне" и "ляжет". Схема с несколькими шлюзами с одинаковой(бред)/разной метрикой будет балансировать траффик только если пропадает физический линк (L1)
    По поводу http://apache.local/index.html я бы написал скрипт, который слушает 53 порт и выдает статический IP сервера apache.local из локальной подсети. Причем комп с этим скриптом надо прописывать последним в списка DNS серверов.
  16. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Ага, скрипт, под виндами?
    Нет, конечно это можно сделать, но это в принципе кривое решение, т.к. ДНС - это не самое последнее звено и слушанье 53-го порта может вообще не пригодиться, если клиент закешировал ДНС-ответ и больше на задает вопросов ДНС-серверу.
    если нужно более ровное решение - тогда ставится линукс в качестве основного (и единственного) маршрутизатора и просто по факту отсутствия интернета (а это определить несложно) автоматом запускается команда
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80
    а на 80-м порту находится апач который на все запросы (независимо от URL) отдает страничку "извините, интернета нет".</div>
  17. at_hacker
    Вообще не понимаю заморочки. Поставить прокси, и пусть он пишет сам, что интернета нет. При чём тут ваще апач, второй шлюз и прочая такая ерунда?
  18. _blackdog
    _blackdog Новичок
    Георгий, А какие проблемы с запуском скриптов под виндами? Все скриптовые языки (в т.ч. Perl) имеют виндовые компиляции. ActivePerl может скрипты инсталить как стандартные службы.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80[/quote]
    Это будет работать только в случае, когда имеется выход на нормальный DNS. Т.е. нет инета - нет DNS - невозможно получить IP адрес - нечего редиректить.</div>
  19. leo
    $645,53
    Георгий, на второй шлюз перекинется только если до первого нет коннекта, а не с него линк в нет лёг, но вот я ради эксперемента поднимал 2 шлюза в одной подсети и на один модем, получилось полная карявка.. т.к ссовершенно непонетно было какой он шлюз юзает. + ещё и траф внутри сети через шлюз пёр.. винда по определению кривая в маршрутизации..
    at_hacker, ну как собственно я и предлагал: всё на одной машине.. в squid можно свои страницы ошибок подставлять.. (ну ты и сам знаешь что там можно :) )
    Den_S., Хотите надёжный инет канал: а) учите linux, б) пригласите спеца в) просто хотите дальше..
  20. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    да тут любое решение - кривое. Хоть через DNS хоть через редирект - всего не предусмотришь. сквид - это костыли, хотя конечно же самое очевидное и простое решение.
    да и вообще заморочка не стоит усилий по ее реализации. Ну нет интернета - юзер это и сам поймет без редиректа на local.apache
    а просто ради красоты делать - слишком дорого.
    я бы просто тупо забил на такое задание.
    Не, ну если конечно бюджет огромный, то можно аппаратные решения поискать. Ведь делают же Wi-Fi операторы фичу, когда при попытке выхода в интернет клиент попадает на страницу оператора где ему предлагается оплатить кредитной картой доступ в интернет. Т.е. решение существует и оно очевидно настолько стандартное, что реализовано наверняка в виде отдельного маршрутизатора возможно в связке с каким-нибудь RADIUS-сервером.
  21. at_hacker
    Только прозрачный прокси -- это кривой вариант. Сквид в режиме прозрачного прокси с https не может работать. ВО всяком случае, я интернет на эту тему курил -- решения никто не предложил.</div>
  22. Den_S
    Den_S
    Понятно...кароче без линуха или какого то дополнительного маршрутизатора не обойтись....просто я думал, что можно все сделать гораздо проще при помощи "первичного" и "вторичного" шлюзов.. Задумывалась вся эта канетель для того, что бы не приходилось 50раз отвечать на один и тот же вопрос: "А что инет отвалился?"
    Мысль понята. Всем спасибо за ответы...
  23. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Den_S., ну так сделай страничку на которой путем пинга интернета проверяется "не отвалился ли инет". Всем юзерам разослать инструкцию, что отваливание интернета проверять на страничке по адресу ....
  24. vovaivanov
    vovaivanov Новичок
    $771,00
    Апупеть. Страдать такой фигней для показа странички... Вы чего там курите? :)
    По теме:
    Поставить на роутер ISA-сервер, там в случае отсутствия инета есть специальные страницы.
