Вопрос по подключению к мат.плате
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Chekalov_Alex, 7 ноя 2010.
  1. Chekalov_Alex
    Chekalov_Alex Новичок
    - $14,79
    На передней панели корпуса компа есть 2 usb и 2 аудио (выход, микрофон).
    Подскажите в какой из этих 3х разъемов их можно подключить? (ведь точно не в №15)
  2. region
    region Новичок
    $622,22
    там же всё просто.... ты посмотри по зубцам что подходит то и суй....
  3. Klon
    Klon Новичок
    Эээ, а зачем скан с книжки, если далее же в этой книжке и будет расписано как подключать к этим портам провода? :crazy:
  4. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    бывают на корпусах, что один провод один коннектор, и это всё дело собираешь и втыкаешь.
  5. Hunter D
    Hunter D Новичок
    17 - аудио, насколько помню - в современных корпусах обычно разъем с единым блоком - одна дырка отсутствует - она является ключом.
    13 - сюда усб. в корпусе также стандартно должно быть одним разъемом.
    если разъемы в корпусе на каждом проводке - надо смотреть в книжке как расположены контакты, а на проводках корпуса должны стоять надписи (типа mic+ и т.п.)
    16 - для аудио выхода с сидюка.
  6. Chekalov_Alex
    - $14,79
    (чуть исправил)
    Пардон... провода перекручены - не заметил! Аудио подключены, осталось подконнектить 2 усб!!!!
    17 занят
    Так в порта под номерами 13 подходит.... т.е. в 3 штуки... это ж по схеме видно!
    Что означают цифры подле USB - 910, 1112, 1314 ?
  7. Maxxx
    USB - это группа портов под номером 13, как и написано в книжке от твоего Asus'а. Разъем номер 15 - это разъем FireWire, пытаться подключить к нему USB не стоит.
    Номер порта означают. В каждом разъеме - по 2 порта, соответственно 910 - порты с номерами 9 и 10, 1112 - с номерами 11 и 12 и т.д.
  8. Chekalov_Alex
    - $14,79
    Great-спасибо! Дошла истина.... :)
  9. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    На всякий случай шоб не перепутали
    o o o o o <- разъем на маме(2 ряда - каждый ряд один USB)
    o o o o
    1 2 3 4 5 <- моё обозначение =)
    1) +5В - питание, обычно красный
    2) -DATA - минус по данным, обычно белый
    3) +DATA - плюс по данным, обычно зеленый
    4) GREEN - земля по питанию, обычно черный
    5) КЛЮЧ - для ориентации :acute: , возле него всегда земля!
  10. Chekalov_Alex
    - $14,79
    ZHmypEGG, Все правильно! :acute:
