Вопрос о скорости чтения ДВД
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем lameli, 28 апр 2006.
  1. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Сосед купил НЕК 4550, диски пишет замечательно, но читает (копирует на винт) очень долго. До полутора часов.
    Причем этот же привод на других машинах ведет себя нормально, те же диски читаются в приделах 15 минут.
    Различные эксперименты к желаемым результатам не подвели, винт стоит 7200 на отдельном шлейфе.
    Единственная видимая аномалия на машине, что она видит неизвестное устройство и идентифицирует его как PCI контроллер. В мать ничего в PCI не включено, а на маминых дисках дров к неизвестному устройству не находит.
    Вопрос, что это может быть, и может ли оно так явно влиять на скорость чтения диска?
  2. Anonymous
    lameli, а режим доступа к неку какой
    стоит? Может, ты забыл ему DMA включить - вот он на каком-нить PIO-2
    пытается тянуть. Или шлейф посмотри - вдруг на ATA-33.
  3. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    re:чПРТПУ П УЛПТПУФЙ ЮФЕОЙС дчд
    Ну ясное дело, если UDMA хотябы 33 не работает, то и скорость будет низкая. В свойствах контролера должен быть режим написан (раздел IDE ATA/ATAPI контроллеры). Какой он там? (Может драйвера от чипсета переставить надо).
  4. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    Это проверялось, везде режимы ультрадма, драва тоже были переставленны. одно устройство не определяется никак.
  5. Storm
    Storm Новичок
    - $1,14
    Еще как вариант шлейф поменять. Или если винт нормально работает (т.е. читает и записывает на него в пределах ожидаемого те и при копировании с раздела на раздел скорость падает примерно до 20 мег/с) то спарить их на шлейфе винта.
    Устройство не определяется, обычно так со звуком встроеным бывает, пока драйвера не поставишь. Ну раз все так сложно, нужно попытаться понять, что за устройство. Какого в списке устройств нету, то оно и есть, но на ПСИ как раз контроллер АТА и расположен. А чипсет какой? А кстати в БИВИСе второй канал не отключен случайно?
  6. lameli
    lameli Новичок
    - $1,39
    смотрел ничего не отключено.. чип не помню позже гляну скажу. на шлейфе раньше стоял ТИК Х52 читал свои сидюки с нормальной скоростью, ничего не занижая..
    А вот кстати забыл сказать. Сорри. ДВД начинает читать с нормальной скоростью ппроцентах примерно на 20 потом скорость резко падает.
    Виднда так и показывае примерное время 12 мин до этой стадии падения, потом начинает прибавлять время до полутора часов.
  7. Anonymous
    Попробуй прогами увеличить время, через которое диски в приводе
    останавливаются. Может, в этом дело. Неро такое может - в ней можно
    посмотреть.
  8. at_hacker
    А он не FAR'ом копирует диски, чисто случайно? :)
  9. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Хекклер и Кох?
    "Виднда так и показывае примерное время 12 мин до этой стадии падения, потом начинает прибавлять время до полутора часов."
    P.S. А что заставило его купить NEC? Вроде все плюются на их DVD-RW уже который год.
  10. Maksum
    Насчет Нека, цеж все нормально двд резаки у них уже целый год получаются на редкость глючные со стабильно непредсказуемым качеством записи. Мой к примеру спустя год работы перестал записывать сд болванки и режет только ДВД пришлось достать со шкафа тиковский резак и засунуть его во 2й слот; да и скорость чтения его бывает местами прикольная; как не жаль видно придется выкинуть и купить, что-то более приличное :D
  11. m/fucker
    m/fucker Guest
    Ну вы, блин, злодеи... не обламывайте мне кайф от покупки нового компа... =) на самом деле у меня тоже NEC 4550 с прошивкой версии 1.08, пока нареканий не было... все делается шустро... висит один на канале и ничего, не скучает... =)
  12. Maksum
    Всему свое время мой первые месяца 3 был тоже нормальный :D
  13. m/fucker
    m/fucker Guest
    Ну, тогда будем готовить бубен... =)
  14. crutch
    crutch Новичок
    <a href='http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=8289' target='_blank'>http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?t=8289</a>
    Попробуй поставить ASPI и/или обновить версию прошивки.
    А приводы действительно нормальные, если только не в октябре 2005 года сделаны ;(
  15. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    Извините но нэки последнее время радуют глюками и полной непредсказуемостью -у меня щас 4551А -буду менять как только появится на ультре пионер с мордой сильверной.
