Вопрос к спецам по ЖК
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 14 июл 2006.
  1. Anonymous
    Недавно купил себе ЖК монитор 19" 2мс, так вот при подключении через DVI
    такая бурда наблюдается что на темно синем фоне видны бегущие вертикально
    полосы, а с другими цветами вроде незаметно. Если сделать поярче тоже не
    видно, что это может быть ???
  2. Maxxx
    re:чПРТПУ Л УРЕГБН РП цл
    Alfenstain, не обязательно проблема связана с монитором. Очень может быть, что виновата видеокарта. А вообще - что за монитор, где брался?
  3. Anonymous
    Re: re:Вопрос к спецам по ЖК
    "Maxxx"
    Монитор Samsung Sync Master 940 BF (погнался за скоростью 2мс :) , брал я
    его в полярисе
    а видеокарта гефорс эф икс 5200
    я и не думал что через DVI могут идти такие прозрачные полоски сверху вниз,
    едва заметные на темно синем, как будто фаза не подстроена при аналоговом
    сигнале, странно как то ...
  4. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Причина их возникновения крайне разнородна. Как то:
    1. Некачественный выход на дешевой видеокарте
    2. Плохая статика в комнате (кривое направление полей)
    3. Влияние стороннего оборудования (как внутри самого компьютера, так и в комнате).
    4. ...придумай сам.
    У меня например такое было, когда LCD монитор был воткнут просто в D-SUB. Воткнул через DVI-переходник в DVI, - все исчезло...
  5. Maksum
    Отсюда мораль 1 е поменяй видюху, 2е если не поможет попробуй сменить провод 3 е отнеси моник к другу и проверь на его кемпе и т.д..... и вообще разогнанные матрицы это настолько сырая технология , что не удивлюсь , что это фирменная болезнь данной модели монитора 8)
  6. VEXEL
    VEXEL Active Member
    - $0,62
    5. Патогенные зоны!!! гыггы :lol:
  7. Maksum
    6 любимый кот
    кстати не прикол, а реальный случай любил куснуть кабель сволота :twisted:
  8. spyder-man
    spyder-man Новичок
    Re: re:чПРТПУ Л УРЕГБН РП цл
    правилно,
    о результатах сообщи
  9. Anonymous
    Значит такая фигня получается, с другими видюхами и даже без видюх :)
    !!!, моник этот полосит , причем частота полосения увеличивается
    пропорционально яркости и при определенном значении не заметна вовсе (есть у
    меня подозрение что это такой фирменный способ регулировки яркости, хотя
    стоит заметить яркость действительно меняется значительно, а не как бывает
    что 100 что 10 одинаково). Ну с этим ладно, оно не так уж заметно, только
    на сером или темно синем и при малой яркости.
    Как в играх себя показал данный субъект, значит действительно нигде ничего
    не смазывает (!), не вру потому что я сам лично наблюдал смазывание на 4мс
    мониторах, а на этом нет такого хоть тресни, нету ...
    Но самое интересное - если я бегу с автоматом налево значит или на право,
    то окружающие меня здания начинает колбасить крупными горизонтальными опять
    же полосками, хотя не факт, потому что видюха у меня херня, а играл я
    понимаете сами 1280*1024 в Call Of Duty при максимуме всего и иногда комп
    просто зависал когда я выходил из игры (ну 512 озу ему видать мало уже :) ))
  10. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Вертикальную синхронизацию надо включать, чтоб не было такого. Только в скорости потеряешь здорово.
  11. Maxxx
    В сервис. Однозначно. Ну а там либо починят, либо скажут, что это признак нормальной работы монитора... :)
