Вопрос к сетевым спецам
Тема в разделе "Интернет и сети", создана пользователем semen.altov, 11 мар 2012.
  1. semen.altov
    semen.altov Active Member
    - $3,31
    Хочу избавиться от проводов по квартире
    есть инет канал маннета, к нему подключен роутер дир-320 около компа
    подскажите что докупить
  2. step
    $752,21
    А получить то ты что хочешь?
  3. SHYrix
    SHYrix Новичок
    $693,00
    Интернет в тот комп что около роутера подведи шнуром, а остальное по вайфаю. В каком смысле что докупить? Айпед 3 можно купить, удобно по сайтам лежа в кровати будет лазить :)
  4. semen.altov
    - $3,31
    хочу на входе в квартиру чтоб кабели и заканчивались
  5. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Ну и поставь там роутер, в чём проблема?
  6. step
    $752,21
  7. Farcry
    $1.568,98
    Видать у ТС там нет розетки, а это тема на несколько страниц. :crazy:
  8. @ндрюх@
    @ндрюх@ Active Member
    $705,48
  9. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    И роутер сменить, не тянет он маннетовские скорости.
    $4.346,23
    розетку тоже не проблема закомутировать)) я своей девушке на шкафу роутер поставил, запитал от плафона с подсветкой)) включается на включателе на проводе, так что при большом желании можно чего-нить замутить ну от звонка например)))только не факт что когда тебе в звонок звонить будут он отрубаца не будет :rofl: ну а если серьезно думай откуда 220 тягануть про звонок не серьезно, лучше чтобы была розетка у входа :blum:
  11. a.k.a. [T.i.P]
    $511,83
    Тогда это вопрос к спецам-электрикам :unknw:
    $4.346,23
    a.k.a. [T.i.P],
    +1
  13. Wartex
    Wartex Новичок
    $666,00
    можно инет гонять по розеткам в квартире , по проводам 220 .
    можно также роутер на входе , далее wifi и адекватный wifi приемник в комп .
  14. semen.altov
    - $3,31
    в комп нет проблемы запихать адаптер вифи, но у меня еще и ресивер кардшаринга стоит
    как быть с ним?
    я думал может точку доступа поставить?
  15. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Вопрос о качестве подготовки ТЗ. Огласи сразу все проблемы и устройства. А то и правда на десяток страниц воды будет.
  16. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    И модель ресивера тоже напиши.
  17. semen.altov
    - $3,31
    дир-320 хочу поставить в прихожей чтоб провода не вести через всю хату
    в комнате стоят спутниковый ресивер openbox s9(кЕтай) и комп
    думал может поставить точку доступа, от которой будут провода уже к ресу и компу)
  18. Sceapt
    $630,00
    semen.altov, а в чем принципиальная выгода? :) один провод в минус?
  19. semen.altov
    - $3,31
    Sceapt, длина этого провода около 30м(((
    да еще и неудобно его вести
  20. Sergrv
    Sergrv Новичок
    PoE в помощь. Стоит правда немного дороже обычных ТД.
  21. Sergrv
    Sergrv Новичок
    Дополню:
    S9 тоже УСБ-донглы поддерживает - почему не воткнуть? Порт УСБ свободен?
    В принципе, должно хватить одной ТД на входе, но качественной, а не указанный 320.
  22. Пресс
    dir-300 какую скорость тянет?
  23. semen.altov
    - $3,31
    Sergrv, 320й это не точка доступа вроде
  24. Sergrv
    Sergrv Новичок
    х.з. всего не упомнишь.
    Я просто к тому, что если купить качественную ТД, то запитать интернетом указанные ресивер и комп можно донглами.
    Розетку (если нет) вести тоже не обязательно. Хотя, при указанных условиях минимума проводов РоЕ - самое оптимальное. Будет только входящая витая.
    В случае слабого сигнала можно репитер поставить.
    Просто недавно такую овсянку знакомому делал - поставили на входе ТД, настроили и все. Ресивера нету, но стационарный комп и всякие планшеты-ноуты цепляются без проблем в трёшке.
  25. Rubbersoul
    Rubbersoul Новичок
    Самый лучший и самый простой вариант.
