Виснет после ребута
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем DevilJin, 14 фев 2012.
  1. DevilJin
    DevilJin Новичок
    Мож кто сталкивался или просто в курсе... кароче ситуация такая:
    - включаем комп, все пашет без проблем
    - перезагружаемся и в результате виснет на логотипе Windows XP...
    полоска пробегает пару раз и становится (точнее двигается, но 10-15 секунд одно деление)
    - помогает только полное выключение и обесточивание от сети,
    но опять же до перезагрузки...
    Пробовали отключать все возможные подключенные устройства - эффект тот же
  2. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Ошибки на системном диске, битая оператива, кулер сдох, кондеры на мамке начали накрываться - мало ли чего еще...
  3. Maksum
    Graf Mur, не обязательно, видел подобное, исчезло после установки хр-ки лицензионного разлива с сп3 (это я не ратую за лицензию, это к тому что сборка возможно кривая)
    DevilJin,
    тут тебе выше правильно написали, может быть все что угодно, протестируй память из винды и винт, винт викторией прогони например, память может каким эверестом, пока первое что в голову приходит, если стоит 2 и более планок памяти попробуй одну оставить, и так перебрать все что есть планки, может быть в другой слот поможет переставить если одна планка. Если все гуда с вин6том и мозгами переставь винду, ну и Graf Mur правильно написал, кондеры поглянь
    А я уж тут отпосчу свой вопрос дабы не создавать отдельную тему
    А сталкивался кто когда с такой проблемой, мать новая имеется в виду сразу купленая, но в общем мать асус на 775 сокете, модель сейчас не скажу точно, при включении компа, комп включается, гудит вентиляторами и так может стоять минуту как будто бы прогревается, а потом через эту минуту проходит пост и появляется картинка на мониторе, грешил на камень что камень такой, потому как изначально камень на халяву достался, прошло время камень поменял, тоже самое, блок питания тоже менял, все тоже самое минуту гудим потом стартуем, мозги тоже пробовал много и всяких.
  6. DevilJin
    DevilJin Новичок
    в том то и дело что все как бы работает без проблем.
    - Кулера крутятся нормально,
    - проц больше 42 не греется (на видюхе примерно так же)
    - винт чистый - даже намека на беды нет и "отваливаний" нет
    - память так же без проблем
    - кондеры?... вздутых нет... если только какой то высох... но его так просто не определить. Да и комп вроде еще не такой старый...
    все как бы идеально - включил, пашет. Не один тест не на что не ругается.
    Думали мож напруга в розетке фиговая - замерили все норм. Поменяли БП на рабочий (провереный) - результат тот же...
    Подрубали бесперебойник, даже от акума такая же фигня...
    где чего искать даже не представляю...
    з.ы. Еще самое смешное, что относишь в, так сказать, "сервис" и все работает без проблем... перегружали много раз, ни разу не завис...
    з.ы.2. кроме как грешить на фиговую "ауру" в комнате у юзера - больше и не приходит в голову 8))))
  7. Maksum
    BuDeNy, все нормально, возможно уйдет при смене блока питания, но жить не мешает, встречается часта у последних чипсетов на интел начиная с 775 сокета.
  8. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    DevilJin, ну а если с LiveCD загружаться с ребутом? Будет глючить или нет? Если с LiveCD всё хорошо, значит проблема может быть софтовая, если и с ним проблемы, значит хардовая. Имхо.
    И вообще, если железо позволяет - снести нафиг ХР и поставить "семерку". Нормальную, правильную Win7, желательно без рукоблудства очумельцев.
  9. DevilJin
    DevilJin Новичок
    Graf Mur там много старых досовых программ с которыми гемор потом каждый раз после переустановки, они под хп коекак пашут... под семерку еще хуже наверно будет 8)
  10. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    А в безопасном режиме?
  11. semen.altov
    semen.altov Active Member
    - $3,31
    стопудово в винде дело
  12. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Аурой вполне может быть "пилот" с плохим качеством заземляющих контактов и отсутствие заземления.
    Попробуй как будет стартовать голый системник с отключенными ВСЕМИ кабелями кроме питания. Даже монитор и клаву с мышью не подключай.
  13. DevilJin
    DevilJin Новичок
    не я уже писал, что отрубали все и подключали даже тупо на голый бесперебойник
    есть подозрение что южный мост хочет "слегка накрыца"
    Alex_dr, а как это поможет выявить что он завис если моник не подключать, на лампочки на системнике смотреть? ТС говорит же что после перезагрузки виснет, мы же тупо не увидим что там происходит и на каком этапе :)
    Maksum, блок питания новый совершенно ставил на 500 ват, ничего не изменилось
  15. healer
    healer
    $817,00
    А как вариант при перезагрузке по F 8 посмотреть на загрузке чего зависает?
  16. DevilJin
    DevilJin Новичок
    кароче - поменяли мамку, и вроде пока пашет (тфу-тфу)
