Виснет компьютер
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем SACRED, 29 май 2009.
  1. SACRED
    SACRED Новичок
    Комп виснет когда побудет в бездействии мин через 10-15. Ничего нажать невозможно, мышка двигается, таскает оставшиеся открытыми окнами, которые при таскании рисуют на экране за собой след. Винда была переставлена, проблема осталась, переходв спящий режим, откл. питания и заставка - отключены, кулеры все работают, крутятся, перегрева проца нет, память плотно сидит в слотах, видюха тоже, всю пыль почистил. Внешний осмотр материнки - без дефектов.
    Конфиг.: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
    HDD 300 Gb.
    HDD 150 Gb
    Video - Nvidia 6600 GT
    DDR2 3Gb
    Windows XP SP3
    В чем может быть проблема?
  2. SWAT
    SWAT Новичок
    на сколько проц загружен?
  3. R717
    я так понял не одной планкой... попробуй порыть в этом направлении... оставь одну, покидай по слотам...</div>
  4. NovAndrey
    NovAndrey Active Member
    $963,90
    Антивирус какой-нибудь стоит? или что-либо типа персонального поиска? эти
    программы могут включаться на проверку или индексацию после длительного
    простоя компа.
  5. SACRED
    SACRED Новичок
    4%</div>
  6. SACRED
    SACRED Новичок
    Память проверил, по планке, виснет все равно.
    Антивирус касперский, стоял всю жизнь и раньше проблем не было.
  7. linux
    linux Новичок
    Поставить Linux и проблемы исчезнут.
  8. Kimbaz
    Kimbaz Новичок
    $612,00
    ага, у меня болит голова, ну так замени мозг.
  9. 113Mhz
    113Mhz Новичок
    $654,50
    Linux еще больше, чем винда виснет! Я его как дополнительную ОС ставил. ГУАНО!!!
    Восстановление системы в помощь. Если, что не так, то я ничего никому не говорил.
  10. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    компьютер прогнать avz. Можно загрузиться, например с boot cd, и прогнать утилитами память, жёсткий.
  11. R717
    в безопасном режиме тоже виснет?
  12. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    перегрева проца нет как: по ощущенииям пальца или цифиркам в биосе? новые процы от АМД грешат сбоями мониторинга температуры -абсолютно холодный проц (биос орёт что там уже пипеац -градусов 70) загоняется в термал тротлинг или вообще вырубает по "перегреву" и лечится заменой на аналогичный. При этом начальный проц ставится в любую другую маму и работает там без проблем.
  13. Brain
    Brain Новичок
    Попробуй поставь более свежие драйверы может и поможет
  14. SACRED
    SACRED Новичок
    Выделил место на винте (на том же где стоит эта винда), поставил еще одну ОС. Новая не виснет, значит дело не в железе. Видимо какая то прога или процесс все зависает, Как узнать какая (какой)?
  15. Den_S
    Den_S
    Запустить ProcessExplorer...</div>
  16. Old Ranger
    $3,97
    как правило такие бяки тупо в автозагрузку себя пихают, грузишься по ф8 в безопасный режим, в командной строке набираешь msconfig и во вкладке автозагрузка отключаешь проги -логика простая, если хочешь наверняка знать что за бяка -по одной выключаешь и перезагружаешься, если нужно ехать а не шашечки -всё кроме реально нужных (у меня например это кис). Если не помогло -сноси последние софты которые ставил, при неудаче ищи софтинку для работы с реестром и чисти его автозагрузку. Вот. Можно ещё конечно заюзать систему восстановления, ежли она была включена, снова безопасный режим, программы-служебные-восстановление системы, ищешь точку восстановления по времени подходящую к безглючной работе и вперёд (только перед этим смотри настройки восстановления и сделай чтобы наблюдался лишь системный раздели иначе винда потрёт запрячет файлы на всех дисках которые появились после данного времени создания точки). Если помогло -создаёшь нынешнюю точку, лезешь в инет, качаешь акронис тру имидж, делаешь образ диска Ц и прячешь его в надёжное место ;) . В случае аварии грузишься с созданного акронисом цд-диска, показываешь где лежит твой образ 9если на полочке -клади на хард или двд носитель ;) ) и через 5-10 минут видишь рабочую и настроенную тобой винду. Всё. Что знал -рассказал :) .</div>
  17. neutrino
    neutrino Новичок
    $738,00
    Снеси сервиспак 3 и радуйся жизни.
  18. SACRED
    SACRED Новичок
    Занялся сегодня компом, поудалял все кроме Adobe-вских программ, виснет зараза всеравно. Ну я думаю пакет адоба виснуть его не может, ибо лицензия (спер на работе :) ). Я вот думаю может сама винда, скаченная с торрента, подработанная уже руками наших программистов, ведь не известо что они туда засунули, что месяц работает, а потом виснет.
    Вывод: не качайте с инета всякую хню, не известно что туда засунуто, ставьте чистую, желательно английскую, потому как русскую, без всяких переделок сейчас трудно найти.
  19. SACRED
    SACRED Новичок
    Кстати, где есть русскоязычная чистая? В каких ларьках, магазинах? (я понимаю, что скажите - лицензия, а помимо :) , у самих то тоже не ....) Просто в инете русской, нет, (или сложно скачать, и фиг знает что там будет на самом деле) есть, но только с доработками, а это не кул :)
    Просто на х64, что поставлена как вторая ОС, не все идет, хоть и комп 64, хотелось бы х32, оно надежнее :)
    Висту, не предлагать! :)
  20. VasyaPupkin
    VasyaPupkin Новичок
    Надо просто уметь искать. ;)
    З.Ы. Тут даже тема похожая была. :)</div>
  21. sol88
    По моему - в любом ларьке с дисками навалом. На диске-реаниматоре обязательно есть инсталляция ХР.
    Проблема высосана из пальца, имхо.</div>
