Видеокамера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем iX@r, 10 дек 2008.
  1. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    нужен сетевой девайс для наблюдения за внутренним помещением. посоветуйте какое устройство для этого подойдет.
  2. lanselot2
    lanselot2 Новичок
    обсуждалось подробно, юзай поиск.
  3. Videor
    Videor Active Member
    $115,84
    Лучший AXIS
  4. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Videor, не совсем понял ,что ты имел ввиду.Ланселот, а ссылку на топ можно?
    и еще один аспект: что говорит насчет этого закон? требуется какое-либо разрешение на это? или достаточно информационного плакатика: "Внимание! В зале ведется видеонаблюдение."?
  5. Videor
    $115,84
    Фирму производителя http://www.axis.com/
    Достаточно плакатика, но я не слышал, что у кого-то проблемы из-за его отсутствия.</div></div>
  6. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Videor, я имею в виду - могут ли возникнуть из-за этого терки с законом? может быть на видеонаблюдение требуется разрешение или что-то в этом роде.
  7. Videor
    $115,84
    Ничего не требуется и деятельность не лицензируется.</div>
  8. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Videor, а где можно прочесть об этом? просто я должен быть на сто % уверен.
  9. Videor
    $115,84
    В УК, КоАП и законе о лицензировании.</div>
  10. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Videor, очень абстрактно... поконкретнее можно?
  11. Videor
    $115,84
    Куда уж конкретней?
    В УК 137 статья, 3 пункт.
    Касается она беспроводных средств съема аудиоинформации. Это единственно, что запрещено законом.</div>
  12. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Videor, там их всего два - http://www.zakonrf.info/uk/137/. и при чем тут Нарушение неприкосновенности частной жизни, если камера стоит у МЕНЯ в магазине, я ж не подсовываю ее к комунить в квартиру\подъезд...
  13. Videor
    $115,84
    ошибся - 138-я</div>
  14. Komu za 30
    Komu za 30 Active Member
    $125,78
    Не хочешь иметь неприятности с законом не маскируй видеокамеру наблюдения в бытовые приборы и прочую хрень типа пожарных или охранных датчиков,так как в этом случае это уже будет по мнению силовых ведомств-спецтехника и реальный срок, но при этом например ты спокойно можешь замуровать камеру в стену для наблюдения например за пространством лестничной площадки.Такие вот двоякие подходы.
    Открыто можешь вешать без всяких проблем, но желательно если это например торговый зал магазина на входе повесить предупреждение о том что в целях безопастности посетителей ведётся видеонаблюдение.
    Ну да можно поставить одну Axis 212 PTZ и в принципе одной перекрыть весь небольшой зал, если поставить на потолке по центру, у неё хитрая система и обзор 360 градусов .Цена будет порядка 630 евро
    AXIS 212 PTZ имеет высококачественную 3-х мегапиксельную матрицу и широкоугольный объектив, которые позволяют пользователю немедленно изменять масштаб изображения небольших или отдаленных объектов с исключительной четкостью. Эта компактная и внешне незаметная сетевая камера идеальна для систем контроля магазинов, приемных в офисах или гостиницах, банков и других помещений, где необходимо быстро изменять масштаб изображения для более детального просмотра.
  15. Komu za 30
    $125,78
    А вообще желательно знать конкретную задачу может это сильно кучеряво для того помещения за которым нужно наблюдать, тогда можно подешевле варианты сетевых камер посмотреть, но только у них не будет функции панорамирования как у этой.
  16. 2noik
    2noik Новичок
    $702,00
    дешевле несколько камер по периметру поставить и не заморачиваться на одной за 600 с лишним ойро. По крайней мере-одна невзначай умрет,остальные будут продолжать передачу...
  17. Komu za 30
    $125,78
    Ну поставишь те же 4 штуки Axis 206 по примерно 200 евро за штуку хорошая экономия, да ещё нужно купить ПО потому что одна камера идёт в комплекте с бесплатным ПО,а за большее количество извините платить нужно.</div>
  18. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    камеры прятать не собираюсь, на видном месте висеть будут.
  19. Komu za 30
    $125,78
    А почему нужно именно сетевые? Планируется вести постоянную запись?
  20. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Кому за 30, запись будет вестись в течении рабочего дня. И еще вопросики: есть ли возможность подкл. камеру одновременно к нескольким компам - раз; два - соотношение частота кадров\объем харда - что лучше выбрать?
  21. Komu za 30
    $125,78
    Камеру возможно просматривать с любого компьютера подключённого в ЛВС, у камеры есть свой IP и встроенный web сервер, что в принципе позволяет такой камере работать даже без включённого компьютера (при условии что необходимо осуществлять просмотр через WAN или по русски интернет) Просматривать камеру можно с помощью обычного браузера.
    Частота кадров обычно варьируется (можно выставить в настройках) от 30-25 кадров в секунду-максимум, до 0,1 кадра в секунду минимум, зависит от фирмы призводителя и от разрешения камеры чем выше разрешение тем меньше частота кадров. Для осуществления полноценного охранного видеонаблюдения достаточно 6 кадров в секунду, но больше никогда не помешает так как при такой частоте записи(реального времени) ничего не останется вне записи. Так же в большинстве IP камер есть встроенный настраиваемый датчик движения позволяющий вести запись только при наличии движения в кадре (позволяет значительно экономить дисковое пространство) чтобы например не писать пустое помещение если в нём никого нет. Ещё одна полезная вещь присутствующая в хороших IP камерах это встроенная память позволяющая производить запись в несколько секунд до начала записи по датчику движения так называемая предтревожная запись.
    Объём одного кадра в килобайтах для IP камеры зависит от
    1) Разрешения камеры в мегапикселях ( стандартное разрешение 640x480 или 720x576 , выше уже идут мегапиксельные камеры)
    2)Стандарт сжатия (это очень долгая тема одно скажу что на сегодняшний день самым оптимальным считается стандарт H.264 )
    3)Активность в кадре(чем больше движение в кадре тем больше он весит)
    Примерный размер одного кадра для IP камеры с разрешением 640x480 с стандартом сжатия JPEG со средней активностью в кадре составляет-
    60 килобайт.
    Исходя из этого можно посчитать сколько надо места на винте для круглосуточной записи
    например 60x6 кадров в секунду =360 килобайт в секунду
    360x60=21600 килобайт в минуту
    21600x60=1296000 килобайт в час или примерно 1265 мегабайт или 1 гигабайт 265 мегабайт
    1296000x24=31104000 килобайт в сутки или примерно 30 с небольшим гигабайт
    Нужно помнить что это приблизительный расчёт, но в среднем так и будет примерно если писать с частотой 6 кадров в секунду постоянно.
    Скажу что например один кадр для 1,3 мегапиксельной камеры Axis 211M без активного движения в кадре весит примерно 190 килобайт.
    Так что для каждой конкретной задачи нужно всё считать и смотреть .
    Ещё добавлю, что с нашими на данный момент , доступными скоростями так называемого широкополосного интернета
    практически невозможно организовать полноценный дистанционный контроль при условии что даже одна IP камера наблюдения кушает столько траффика.
    При условии что на скорости 128 килобит в секунду, за секунду закачивается файл размером всего примерно 15 килобайт ,то представьте для того чтобы полноценно просматривать камеру с разрешением 640x480 и частотой 6 кадров в секунду, нам нужно будет отправлять в сеть файл размером 360 килобайт за секунду, а такое возможно только при скорости в канале примерно 3-3,5 мегабита.</div>
  22. Oldvet
    Oldvet Новичок
    То ли я совсем отстал от жизни, то ли тут что-то не совсем корректно написано. Неужели сама камера в состоянии закодировать в H.264 в режиме реального времени при разрешении 720Х576 пусть даже всего 6 кадров в секунду? Может быть камера все-таки кодирует в формат типа MJPEG, а потом уже компьютер с адекватным процессором сжимает в какой-то более эффективный формат? Не могу поверить, что процессор в видеокамере способен сам в Н.264 кодировать.</div>
  23. Komu za 30
    $125,78
    Жизнь не стоит на месте http://www.arecontvision.ru/asp/main</div>
  24. Oldvet
    Oldvet Новичок
    Действительно, спасибо за ссылку. Хотя при цене в 30тыр меня такие возможности уже не очень удивляют, я думал, что речь идет о гораздо более дешевом сегменте. :)
  25. iX@r
    iX@r Новичок
    $756,00
    Кому за 30, у меня камера d-link dcs-910. потому как супер-пупер не требеутся:). за инфу - огромное спасибо. может кто-то введет коррективы применительно к частному случаю: девайс d-link dcs- 910(сетевая), площадь помещения - 20 с небольшим квадратов, время съемки - 9 часов в день(не круглосуточно, только рабдень), хард могу поставить любой (вплоть до 1,5 Тв).
