Давно обещал написать, как дешевые рамки для фото делать, но все никак руки не доходили. Сегодня, наконец, получилось. Предположим вы решили повесить любимую фотографию на стену либо устроить небольшую фотовыставку своих работ. Очевидно, что без рамок не обойтись. Проблем заказать рамку нет никаких – багетные мастерские работают исправно. Но цена… Явно не для оформления любительских выставок за свой счет. Поэтому фотолюбители выкручиваются кто как может. Когда у меня возникла необходимость сделать небольшую фотовыставку (20 работ формата 30х40), то для оформления решил использовать пенопластовые потолочные плитки и потолочный плинтус. Критерии выбора – дешевизна материалов и их доступность. Плюс легкость полученных рамок – просто подвешивать, нет ни малейшего риска, что что-то упадет и побьется, либо кого-нибудь по голове стукнет. Да и носить такие «изделия народного творчества» не в пример проще, чем стандартные рамы. Итак, для изготовления рамы необходимо 1. Плинтус потолочный – 2 м 2. Плитка потолочная – 2 шт (0,5 кв. м) 3. Клей для потолочной плитки («Титан» и тому подобное) 4. Стусло (приспособление для резки плинтуса под углом 45 градусов) 5. Нож 6. Булавки швейные – 8 шт 7. Резак канцелярский 8. Скотч двусторонний Ну и разумеется, линейка, угольник и не совсем кривые руки. Из нестандартных бытовых/канцелярских вещей в этом списке только стусло. <img src="http://myfirsthome.ru/wp-content/uploads/2008/06/stuslo-300x227.gif" border="0" class="linked-image" /> Его, в принципе, можно купить в магазине хозтоваров/инструментов, но там они обычно рассчитаны под пилу и пазы там достаточно широкие. А резать лучше ножом (я обычный кухонный использовал, только острый), поэтому сделал стусло сам: взял три бруска, скрутил их саморезами и ножовкой сделал пропилы (аккуратно). Но можно и купить готовое, а потом в пропилы вставки сделать, чтобы нож не болтался. Начать изготавливать рамку можно с резки плинтуса. <img src="http://s44.radikal.ru/i106/0812/8a/ec9a0e8564e6t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Для рамки нужна две заготовки 535мм по длинной стороне (поскольку концы плинтуса обрезаются под углом 45 градусов, то внешняя кромка плинтуса длиннее внутренней) и две заготовки 435 мм (справедливо для плинтуса с полкой 20 мм, если плинтус будет шире или уже, может потребоваться небольшая коррекция размеров). Если делать несколько рамок, то целесообразно сделать сначала одну заготовку (точнее две – длинную и короткую) в качестве шаблона и по ней отмерять остальные. <img src="http://s56.radikal.ru/i152/0812/2e/a74ec1ec2efft.jpg" border="0" class="linked-image" /> Из четырех двухметровых плинтусов получается заготовки для четырех рамок практически без обрезков. <img src="http://s55.radikal.ru/i150/0812/0a/154869a47a08t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Далее от стандартного листа потолочной плитки отрезаем кусок 500х405 мм. <img src="http://s43.radikal.ru/i099/0812/71/9af0473cea93t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Это будет основа для паспарту и крепления рамы. В нем прорезаем отверстие под фотографию. Под формат 30х40 отверстие режется 295х395. Ширина стандартного рулона фотобумаги – 304мм. Соответственно, фотография примерно по 4 мм с каждой стороны будет заходить за паспарту и соответственно, не будет вываливаться. Клеить я не хочу категорически – от перепадов влажности коробится сильно. Соответственно, фото будет просто вдвигаться на свое место (и выниматься, если такое потребуется). На основе (прямоугольнике 500мм на 405 мм) размечается прямоугольник паспарту (395мм на 295мм) в середине основы. Для того, чтобы все рамки были одинаковыми, можно взять лист бумаги, наметить на нем все нужные точки и использовать его в качестве шаблона (я так и делал). Разметку с шаблона на плитку проще всего переносить иголкой – маленькие проколы хорошо видны на пенопласте и не мажутся в отличие от карандаша). Отверстие под паспарту желательно вырезать не с прямыми, а с наклонными кромками (сужающимися внутрь). Для этого я брал пластмассовую линейку с наклонной кромкой и вел резак по этой наклонной кромке. Резак использовал модельный, но можно и обычный канцлерский (самый маленький). Главное требование к резаку – лезвие должно быть тонким и острым. Тогда пенопласт режется как масло и не остается никаких крошек и заусениц. Получается вот такая основа рамки. <img src="http://s50.radikal.ru/i129/0812/d9/aab0d298d21ct.jpg" border="0" class="linked-image" /> А вот фрагмент внутренней кромки. <img src="http://s40.radikal.ru/i089/0812/d1/8836a3349be1t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Вырезанный внутренний прямоугольник впоследствие можно использовать для изготовления рамок меньшего формата (20Х30) Потом нужно вырезать еще один лист 500мм на 405 мм (задник), но в нем уже ничего прорезать не нужно.
Все заготовки готовы и можно перейти к склейке рамки. Берем две заготовки (короткую и длинную), намазываем стыки клеем для плитки, сжимаем и чтобы не развалилось, пока сохнет, скалываем булавками. <img src="http://s54.radikal.ru/i143/0812/01/fc0c72ee5579t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Чтобы угол был ровный, можно внутри в качестве направляющей использовать какой-нибудь прямоугольный предмет (у меня – коробка для дискет). Если плинтус разрезан правильно, стыков практически не видно. <img src="http://s52.radikal.ru/i137/0812/91/a1fe944dea71t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Потом длинной планке клеится еще одна короткая, а потом замыкается длинной. Получилась окантовка рамки. <img src="http://s59.radikal.ru/i164/0812/e2/b3f77b49db3bt.jpg" border="0" class="linked-image" /> Не дожидаясь, пока клей высохнет, можно приклеить эту окантовку на паспарту. Плинтус тут белый, а паспарту – светло-бежевая (такую плитку купил). <img src="http://s43.radikal.ru/i101/0812/09/8163a41806b7t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Теперь надо подготовить посадочное место для фотографии. Это можно делать прямо «по месту». Для этого нужно перевернуть паспарту с приклеенной заготовкой и выбрать, где будет низ рамки. Потом положить фото так, чтобы оно равномерно перекрывало отверстие в паспарту (по краям). Точно по нижнему краю фото приклеивается двусторонний скотч во всю длину. Потом клеятся еще куски скотча по одной из коротких сторон и по второй длинной (но во всю длину – не обязательно). Важно: клеить эти куски нужно не вплотную к фото, а отступив примерно сантиметр (иначе потом фото нельзя вставить в раму, клинит). <img src="http://s59.radikal.ru/i166/0812/ea/fb9ce4c0baf4t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Для надежности по трем сторонам можно еще и несколько капель клея капнуть (еще дальше от фото, чем скотч). Но одна сторона должна остаться полностью свободна. После этого фото можно убрать (а можно и не убирать) и приклеить задник. Собственно, все. После высыхания (сутки) булавки можно вынуть. <img src="http://s42.radikal.ru/i096/0812/3b/da53e253d6f6t.jpg" border="0" class="linked-image" /> Фото можно менять, выдвигая их через непроклеенную боковину. Поскольку рамка ничего не весит (примерно столько же, сколько фото, которая в ней стоит), то в качестве простейшего подвеса можно использовать все те же булавки – воткнуть их, а крепежную нить привязать за головку. Естественно, втыкать так, чтобы она не выдернулась под собственным весом. За вечер вполне реально сделать десяток рамок. Я сделал сегодня четыре с учетом фотографирования и подготовки этой статьи. Примерная себестоимость материалов Плинтус потолочный – 2 м – 18 руб. Плитка потолочная – 2 шт (0,5 кв. м) – 17 руб. Остальное (по расходникам) – не более 5 руб. Итого – 40 руб. Вполне бюджетный вариант. Общие расходы на подготовку к выставке 20 работ не превысят 1000 руб. (с учетом покупки клея и стусла). Так что, пользуйтесь на здоровье. Всегда ваш, Сергей Амелин
Да, забыл добавить. И собственно паспарту, и рамку можно тонировать в различные цвета из аэрографа, а также иными художественными методами (я даже щетинной жесткой кистью умудрялся текстуру дерева имитировать )
Для панорам рамку можно делать по той же технологии с маленькими нюансами. Плинтус длинный, проблем с окантовкой нет, а вот потолосная плитка - 50х50. Для получения метровой длины надо предварительно склеить встык (реально , пробовал). Шов малозаметен, но все-таки хаметен.Поэтому так лучше для задника. А собственно паспарту - склеить из потолочных панелей (20Х100). Клеится из четырех кусков <img src="http://s44.radikal.ru/i105/0812/9a/3c8d7bdccfd7.jpg" border="0" class="linked-image" /> Получается этакая "плоская рамка", на которую затем приклеивается окантовка из плинтуса по периметру.
Aml, молодец. Год назад, аналогично делал рамку для зеркала, только из дубового плинтуса. Жалко зеркало было выкидывать. В магазине - аналог самый убогий от 1500. Где-то в 200-300 ре уложился. Рамки для фотографий тоже можно из дерева делать самому, просто зайти в магазин дерев.изделий - в районе Оршанки есть, выбрать плинтус, обналичку или что иное, там выбор есть (был на тот момент). Сложность - ровно отрезать, стусло из магазина дешевое не советую - 2а покупал и везде погрешность. Можно как Aml сделать, это не сложно.
А что, багет теперь в Смоле не продается совсем? В мои студенческо-кульковские времена совсем не дорого и быстро делал рамочки/планшеты/подрамники мастер из драмтеатра, в том числе из своего материала, можно было просто зайти в мастерские и договориться...
Ju_77, с багетом проблем нет. И багетных мастерских достаточно. Но только традиционные рамки с паспатрту под формат 30х40 получаются в разы дороже только по материалам. Плюс работа. Это не сильно критично, когда нужно оформить 1-2 работы. Или речь идет о профессиональной деятельности. Когда речь идет о десятке и более - уже другой расклад. Типичный пример применения таких рамок - любительская выставка. Сирёга, тут идея была как раз в использовании пенопласта для получения предельно легкой и дешевой конструкции. Деревянные я тоже пробовал делать, но считаю, что в применении для фото не очень актуально. Прочности не нужно никакой, получается только лишний вес и сложность обработки. Деревянные рамы нужны, если под стекло фото прятать. А мне это категорически не нравится - блики и отражения. А безбликовое выставочное стекло серьезную денежку стоит.
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Ju_77, с багетом проблем нет. И багетных мастерских достаточно. Но только традиционные рамки с паспатрту под формат 30х40 получаются в разы дороже только по материалам. Плюс работа. Это не сильно критично, когда нужно оформить 1-2 работы. Или речь идет о профессиональной деятельности. Когда речь идет о десятке и более - уже другой расклад. Типичный пример применения таких рамок - любительская выставка.[/quote] Да, про цены в багетных мастерских я знаю, но мы обычно просто багет покупали, а делали тоже либо сами (кто мог), либо в драмтеатре... Да и багет там в основном навороченный был тогда, а тоненький и легкий (именно такой на мой взгляд больше подходит для графики и фото) был проблемой, как не странно... С пенопластом идея хорошая, но если большой формат можно просто плотный картон использовать, правда опять не знаю есть ли он в Смоленске сейчас... в Москве он не дорого стоит... Еще мы графику и фото оформляли совсем без рамочек, просто паспорту и стекло скрепляются специальными зажимами, но этот вариант не для любой работы подходит...</div>
Для справки - вес представленной выше рамки вместе с фотографией - 85.5 грамма (только что на электронных весах взвесил). Габаритные размеры - 53,5х43,5 см . Отмечу, что жесткость склеенной конструкции получается очень высокая. А фотография весит 25 грамм. Так что широкая рамка с паспорту весит всего лишь в 2,5 раза больше фотографии
