Быстро темнеет серебро
Тема в разделе "Женский клуб", создана пользователем Mr.Zet, 15 мар 2010.
  1. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    Т.к. дамы более склонны к ювелирным украшениям, напишу сюда.
    Сделали мне как-то колечко, обычная такая гайка. Серебро. Да вот не задача, темнеет оно на мне за считанные часы. И кольцо серое и палец чёрный. Было колечку чернёное, посидели, подумали...решили что сильная реакция на чернение.
    Переделали, то же самое, но без чернения. Картина малость улучшилась. Теперь оно чернеет часов за 7-8 )))
    Исходя их этого, выходит что идёт у меня реакция серебра на пот и оно окисляется. А окисляется серебро на серу, вроде не прогуливал я в школе этот урок.
    То ли "мясо" не есть, то ли кольцо чем покрыть....
    Так что же мне делать? Хорошо колечко, поносить хочется, да и негоже подаркам на полке лежать.
    P.S. Золото мне не к лицу, если только белое. Но на 10,5г белого золота у меня денег нет )))
  2. Red Angel
    Red Angel Новичок
    $747,00
    Re: Быстро темнее серебро
    Может тебе пробой ниже,чем та из которой кольцо покрыть. Или родирование. Но родирование дорого. А если делал знакомый и тем более модель не вычурная, то может переплавить нафиг, гадость всю вытравить и заново отлить?
    А кольцо - единственное, что при носке чернеет?
  3. Mr.Zet
    $705,59
    А я больше ничего не ношу.
  4. Red Angel
    Red Angel Новичок
    $747,00
    Тогода только родировать :) Родирование одного элемента окол 500 рэ в Рубине.
  5. Corall
    Corall Новичок
    $761,58
    а я сцитирую с другого сайта:
    В отличие от золота, серебро активно вступает в реакцию с серой, образую сульфиды. Именно поэтому чистое серебро действительно может потемнеть – в результате взаимодействия с серой. Но ювелирное серебро, из которого сделаны серьги, цепочки, браслеты и колечки, содержит в своем составе кроме чистого серебра еще и медь. Именно медь, взаимодействуя с потом (содержащим серу), окисляется в ювелирном сплаве, вызывая тем самым потемнение серебра. Поэтому чем выше проба вашего серебряного украшения (чем меньше меди оно содержит), тем медленнее оно поддается окислению.
    Меньше всего подвержено окислению серебро пробы 999. Чуть больше – 875 пробы.
    Правда, входящая в состав пота сера способна вызвать потемнение и у самого серебра. Но чистое серебро в сплаве окисляется в последнюю очередь.
    Следовательно, чем больше выделяется пота – тем быстрее чернеет серебро. Например, серебро темнеет быстрее, если вы занимаетесь спортом, не снимая украшения. Или же если переживаете стресс – человек ведь всегда потеет больше, если нервничает.
    Также излишнее выделение кожного сала может вызываться гормональными перестройками организма. Самое большое количество сальных желёз находится на груди. Если чернеют только цепочки, это может быть связано с «гормональными бурями», которые наблюдаются, например, у беременных.
    Говорят, что серебро темнеет, если у его хозяйки или хозяина проблемы с печенью и почками. Или же если хозяин серебра подвергся порче. Но никаких доказательств таких явлений нет. Есть только лишние переживания и испорченные нервы из-за необоснованных суеверий.
    Ювелирное серебро чернеет при взаимодействии с серой. Причем это может быть сера, входящая в состав воздуха, так и входящая в состав воды, косметики, выделяемая вместе с потом. Именно поэтому, чтобы серебро дольше не темнело, необходимо соблюдать определенные правила его носки: снимать при применении косметики, в душе, при купании в море. Снимайте любые украшения перед выполнением домашней работы. Не стоит также
    надевать серебро в спортзал (это к тому же и выглядит нелепо).
    Еще бывает, что серебро начинает темнеть после приема какого-то лекарства. Это связано с тем, что лекарства по-разному влияют на состав выделяемого пота. Скорее всего, серебро чернеет благодаря изменению состава пота и увеличению доли серы в нем.
    Чернеть может и не всё серебряное украшение, а только одна его сторона. Например, серебряный крестик почернеет только с внешней стороны. Как правило, внутренняя сторона крестиков гладкая, что обеспечивает максимальную плотность прилегания к одежде и ограничивает доступ воздуха и серы. А более открытая и рельефная сторона окисляться будут сильнее. Почернения также может не быть там, где украшение трётся об одежду.
    Бывает, что серебряное украшение чернеет сразу же после чистки. Это связано с тем, что сразу после чистки поверхность серебра легко вступает во всевозможные реакции, и поэтому даст сильный окисл от взаимодействия с потом. Поэтому сразу после чистки лучше не носить серебро пару дней, чтобы на его поверхности успел образоваться тонкий защитный слой окислов. После такой «выдержки» серебро темнеет более медленно.
    Но не все так печально. Бывает, что при ношении серебро наоборот светлеет. Одни связывают это со светлой аурой, другие – опять же с нарушениями функций почек. В действительно все опять же просто: серебро осветляют содержащие азот вещества в составе человеческого
    пота, вступающие в реакцию с ним и возвращающие ему блеск.
    Чтобы уберечь серебро от потемнения, используются различные способы:
    «Белое» кипячение. Кипячение серебра в серной или соляной кислоте позволяет снизить содержание меди в тонком поверхностном слое серебряного изделия. Серебро при этом приобретает матовый оттенок, получается так называемое матовое серебро.
    Гальваническое покрытие. Серебряные изделия покрываются тонким слоем чистого серебра. Обычно такой обработке подвергается столовое серебро.
    Родирование. Серебряное украшение покрывают слоем белого родия. Родиевое покрытие надежно защищает поверхность серебра от потемнения и делает его более износостойким. Но у этого способа есть недостатки: в случае ремонта (при пайке) родиевое покрытие становится синевато-черным и может растрескаться. Чтобы устранить этот недостаток, приходится снимать старое и наносить новое покрытие, что не всегда возможно в условиях обычной ювелирной
    мастерской.
    Лакирование. Покрытие изделия слоем лака. Но украшения при этом не носят, а столовым серебром не пользуются. Этот прием подходит для изделий, требующих длительного хранения, например предметов антиквариата.
    Пассивирование. Нанесение на изделие тонкого слоя воска, который хорошо защищает поверхность от воздействия воздуха. Этот метод также применяется для хранения.
    (с)
  6. Mr.Zet
    $705,59
    В порчу и сглаз я не верю, азот из меня не прёт....
    Мда, только родирование подходит (
    Red Angel, подскажи. В рубине к любому консультанту обратиться или там есть своя точка с мастерской?
  7. Доктор Курпатов
    Доктор Курпатов Новичок
    $867,00
    Плохая примета, если серебро быстро темнеет :(
  8. Jesus Jones
    Jesus Jones Новичок
    $836,00
    подумал Ржевский и переложил серебряный портсигар из кармана брюк
  9. Mr.Zet
    $705,59
    Доктор Курпатов что только люд не напридумывает..
  10. Red Angel
    Red Angel Новичок
    $747,00
    Mr.Zet, подойди в отдел, где цепи и попроси, чтобы мастера позвали :)
    ахаха :) действительно!!! в 35 луну 13 месяца пойти на перекресток трех дорог, собрать три камня, перетереть с чесноком, добавить три чайных ложки меда, траву полыни, развети литром чистого спирта, лечь на пол, взяться руками за кончики пальцев ног и пить из синей кружки три раза в день натощак на протяжении года :)
  11. Mr.Zet
    $705,59
    Э.....как тебя штырить по ночам... :rofl:
    В общем всем спасибо. Информация получена.
  12. Ripley
    Ripley Active Member
    $763,50
    Уксусом протри.
  13. Red Angel
    Red Angel Новичок
    $747,00
    Ripley, ты чего?!? Еще в силите предложи замочить :)
  14. Леди_в_кедах
    Леди_в_кедах Новичок
    $362,00
    А еще это примета ослабленного иммунитета. Где то целую статью об этом прочитала, там всё с научной точки зрения обасновывалось.
    Когда болею, серебро действительно темнеет....
  15. Red Angel
    Red Angel Новичок
    $747,00
    был в моей практике такой случай - приходит клиент с черной! золотой цепочкой. "Девушка, проверьте на пробу!" Проверяю - все норм, держит 585. Спрашиваю с чем взаимодействовало изделие. Отвечают, что поехали на озеро, искупнулись и вот такая реакция. В принципе за время работы с ювелиркой (длиною в жизнь) всякое повидала, но чтобы вот так после купания - никогда. Отдали ювелирам - они отчистили реагентами (у них свои секреты). Так и не удалось понять причину потемнения металла. Чаще темнеет, конечно серебро, но и золото бывает красит кожу в серо-зеленый цвет. Скептики относят такие реакции в основном к проблемам со здоровьем, внешним раздражителям и тд. А остальные относят это все к порче,сглазу... Я в основном стараюсь относить все это к окружающей действительности (по опыту). Пытая клиентов, пытаясь узнать причину порчи их ювелирных иделий, чаще всего оказывалось, что народ просто не снимает кольца, цепи, серьги и т.д. когда моются, лечатся агрессивными препаратами, используют косметические средства и прочее и хранят рядом с открытыми баночками с йодом, перекисью. Этого делать категорически нельзя! Это же металл, товарисчи! Он же адекватен только в родной среде - т.е. в породе. Его мало того, что извлекли, так еще и перемешали с другими металлами, отполировали и поместили в агрессивную для него среду (т.е. на человека). Мы же едим сейчас хз что и пьем тоже. Все это выходит с потом и кожным салом. Так чего же мы ждем! В первую очередь при потемнении любого драг металла нжно обратить внимание на нсвой образ жизни :) Ну и помнить, что мы покупаем не шину автомобильную, а хрупкое ювелирное изделие - предмет эстетического наслаждения :)
