Без причины тормозит комп
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем )I(ap, 17 авг 2011.
  1. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    на работе ужасно тормозит комп. чего уже не перепробовал, чистил реестр, делал дефрагментацию, удалил весь хлам, очистил автозагрузку, температура в норме, проверял диск на наличие бэдов, обновлял драйвера, сканировал на наличие троянов и вирусов, сбрасывал настройки биоса и менял батарейку
    конфиг http://file.qip.ru/document/LJVUn7ZW/Report.html
  2. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    а просто переставить винду не пробовал? =) помогает обычно =)
    грубо говоря она может просто засраться от частой установки\переустановки программ и чистка реестра может и не спасать :crazy:
  3. freese
    freese Active Member
    $727,00
    а даже убить систему
    а на скорость чтения/записи?
  4. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    нет такой возможности. да и не хочется
  5. zaraza
    zaraza Новичок
    $400,00
    А что говорит диспетчер задач, случайно не spool грузит?
  6. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Может перегрев?
  7. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    да вроде ничо не грузит, но загрузка всеравно 60-100%
  8. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    не, все холодно
  9. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Так какие именно процессы так загружают комп?
  10. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    а может просто поменяли ПО, и старый компик не справляется? шучу, по симптомам - вирус. Ну не может офисный комп грузится на 60-100% постоянно. у меня ноут с регулярным перегоном фоток в жипег не дает такой нагрузки.
  11. NovAndrey
    NovAndrey Active Member
    $963,90
    Воможно, вирус. Проверь (ComboFix)-ом, только осторожно, можешь повредить систему.
  12. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    в том то и дела, пишет что процессы его не тормозят, но нагрузку проца пишет 60-100% и тормозит. думал дело в тормозном касперском 6, но на других компах тоже он и ничего не тормозит
  13. pavel78
    pavel78
    $808,00
    Ну вот,симптомы есть,теперь качни Process explorer и глянь какой процесс там выёживается,а заодно увидишь путь к файлу запустившему процесс.
  14. Dimedrol
    Dimedrol Active Member
    $464,86
    Чем проще всего протестировать винт по параметрам скорости чтения/записи? У меня в последнее время тоже какие-то тормоза начались.
  15. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Проверь Первичные каналы IDE. Бывает, что контроллеры из DMA выпадают в PIO режим (PIO (Programmable Input/Output) — устаревший режим, когда любое обращение к жесткому диску требует вмешательства центрального процессора)... У меня такое пару раз было, причин выпадения так и не обнаружил...
  16. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    причина кроеца в винте и шлейфе. когда идет много ошибок передачи от винта, драйвер сам переключает в пио режим
  17. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    стоит DMA если доступно
  18. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    это можно как то исправить?
  19. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    не очень понял как ее использовать
  20. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    Может из-за Касперского?
    verifier не запускали?
  21. Den_S
    Den_S
    а текущий режим передачи?
  22. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    режим ультра DMA: 5
  23. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    касперский стоит и на более слабых и запущенных машинах, но те так не тормозят
    verifier щас попробую
  24. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    verifier не надо. Это я спросил просто, после него тоже может тормозить, если его не отключить.
    На тех не тормозит, а на этой тормозит, настройки могут быть разные и еще тысяча причин, попробуйте все же отключить.
  25. John Watson
    John Watson Новичок
    $1,00
    Сортируйте список процессов по CPU, CPU Time, смотрите что в топе.
