Свести в одну композицию звук - например, свое пение и хорошую музыку можно функцией "караоке", но обычно она не всегда эффективна в общедоступном виде. Можно, например, воспользоваться специальной прогой SoundForge 11, но как осуществить фиксацию своего пения на компьютер? Да так же, только нужен микрофонный усилитель, - что бы подключить его к звуковой карте. Самый оптимальный вариант повысить амплитуду - использовать ОУ (операционный усилитель) любой серии - если кто понимает в таком хобби - электроника (радиотехника). Можно купить готовый микрофонный усилитель, но обычно караоке дешевле: ) Наборы "мастеркит" позволяют найти нужную схему и своими силами её соорудить. Комплектующие в моем случае (основа - ОУ К548) нашлись в ненужном телевизоре (здесь масса и иных вариантов - б.у. аудиотехника и т. п.). Получилось сэкономить даже на микрофоне - в качестве оного сгодилась динамическая головка 5ГДШ-3 (стандартная в домашних ретрансляционных аппаратах). Звук получается!!! - если хорошо (по науке) соединить, можно "виртуальную землю" ещё организовать от наводок и помех. Когда по науке сделано, то звук - хоть аудиокниги пиши.
Нужно отделить источники звука (в случае микширования). Обычно, выходы с аудиоаппаратуры для подключения записывающих или усиливающих звук устройств может подключаться на 1 или более кОм. Соответственно, нагрузка микшера не должна быть более этой величины. Т.е. аудионосители можно подключить через резистор 1 кОм в параллель, но обычно это делается через усилительный каскад на любом транзисторе (в нашем случае 3-ёх маломощных транзисторах). Выходы каскадов паралеляться. Это основное в микшировании. Остальное - регуляторы амплитуды, частоты... - не всегда надо (не надо, если выходной уровень не постоянный). Если сводить выходы с усиленного сигнала (мощного), то, конечно нужен резистор и (желательно) усилительный каскад. Интересно, что бывают счетверённые ОУ и на одной ИМС можно сделать четырёхканальный микшер. Думаю, схемы найти можно.
