Ассемблер. Помогите разобраться с командами BYTE и WORD PTR
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Andrnow, 23 ноя 2006.
  1. Andrnow
    Andrnow Новичок
    В общем нужно решить контрольную работу по ассемблеру. Сделал всё кроме одного задания. Не в одной книжке не нашёл толкового описания что такое BYTE PTR и WORD PTR. Объясните плиз.
    Вот задание:
    ЗЫ: Самое интересное что я не нашёл не одного нормального форума по ассемблеру!!!!! Если кто знает – подскажите :)
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:бУУЕНВМЕТ. рПНПЗЙФЕ ТБЪПВТБФШУС У ЛПНБОДБНЙ BYTE Й WORD P
    Надо указать конкретно к байту или слову добавляешь, т.е. либо
    ADD BYTE PTR [BX + 6], 4
    или
    ADD WORD PTR [BX + 6], 4
    нельзя использовать DX для адресации. И второй аргумент не указан (слагаемое). Исправить можно на такое:
    ADD BYTE PTR [BX + 1], 4
    CX нельзя использовать для адресации
    Надо так:
    MOV BYTE PTR [BX + 4], 12
    AX нельзя использовать для адресации
    Надо так:
    ADD WORD PTR [BX + 4], 425
    Надо что-то типа
    MOV AX, [BX + 4]
    1)DX нельзя использовать для адресации
    2)нельзя делить на память адресованную по регистру (будь это даже не DX, а BX)
    надо сначала извлечь байт по указанному адресу, а потом делить на него:
    MOV CL, BYTE PTR [BX + 2]
    DIV CL
  3. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Вообще для косвенной адресации можно использовать регистры BX, SI, DI, BP
    Но если вам про регистры SI, DI, BP не рассказывали (а нам в СФ МЭИ про них не рассказывали), то лучше не выпендриваться и использовать везде BX чтобы меньше препод придирался.
  4. Vastey
    Vastey Новичок
    $726,00
    Видимо речь идет про ассемблер под DOS. В нем я конечно не силен. Однако под Windows вроде бы без разницы какой регистр использовать для адрессации, по крайней мере ESI, EDI, EAX и ECX я лично прекрасно юзал.
    Со всем остальным согласен.
    По поводу форума, интересно чем ты искал...
    Короче www.wasm.ru и будет тебе счастье.
    Ну и еще <a href='http://forum.sources.ru' target='_blank'>http://forum.sources.ru</a> тут есть раздел по низкоуровнему программингу.
    BYTE PTR, WORD PTR, DWORD PTR, QWORD PTR -- размер данных который ты пользуешь с этого адреса памяти. Соответственно: Байт, слово, двойное слово, четверное слово.
  5. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Георгий,
    Огромное спасибо!
    Но всё же объясните в двух словах что обозначают команды BYTE PTR и WORD PTR?
    Что значит к байту или слову ? в ячейке памяти же вроде только байт может храниться...... или я не прав?
  6. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Vastey,
  7. Vastey
    Vastey Новичок
    $726,00
    Andrnow, ну вот смотри, допустим начиная с адреса BX у тебя лежит такая последовательность байт: 56 61 73 74 65 79 00 00 00
    mov al, BYTE PTR [BX] -- AL == 56
    mov ax, WORD PTR [BX] -- AX == 6156
    mov eax, DWORD PTR [BX] -- EAX == 74736156
    А в ячейке естественно лежит 1 байт.
  8. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Когда ты пишешь ADD [BX + 6], 4
    то при трансляции транслятору TASM будет непонятно то ли ты хочешь добавить 4 к одной ячейке памяти по адресу [BX + 6] то ли к двум (поскольку процессор 8086 шестнадцатиразрядный, то в нем можно проводить операции сразу с двухбайтовыми данными (словами)).
    Для случая под виндовс еще добавляются DWORD PTR, QWORD PTR, но это не наш случай, поэтому не забивай этим голову.
    Для нашего случая (процессор Intel 8086) есть только BYTE PTR и WORD PTR и нужно указывать когда это неочевидно хотим мы провести операцию с байтом или словом.
    Для случая
    MOV AX, [BX + 4]
    ничего указывать не надо, т.к. аргумент слева (регистр AX) 16-разрядный, поэтому транслятору понятно, что мы хотим прибавить к регистру AX именно СЛОВО из памяти расположенное по адресу [BX + 4] где по адресу [BX + 4] расположен младший байт, а по адресу [BX + 5] - старший байт этого слова.
    А вот для случая
    ADD [BX + 1], 4
    надо указать конкретно BYTE или WORD
    поскольку транслятор (если представить это в шестнадцаричной записи) может понять как
    ADD [BX + 1], 04h
    и как
    ADD [BX + 1], 0004h
    и словом BYTE или WORD мы ему указываем конкретно добавлять 04h или 0004h
    И кстати еще поправка на эту тему для случая
    ADD WORD PTR [AX + 4], 425
    Я написал что надо делать так:
    Хотя реально должен проходить вариант и без указания WORD PTR:
    ADD [BX + 4], 425
    потому что аргумент справа (число 425) больше 255 и не помещается в байт, а значит УМНЫЙ транслятор поймет, что речь идет о двух байтах (WORD).
  9. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Считаю, что Vastey на конкретном примере выше вполне доходчиво обяснил.
  10. Vastey
    Vastey Новичок
    $726,00
    О точно! Торможу... Речь про TASM, а я на MASMе пишу... Конечно сути адресации это не меняет, но небольшие расхождения с тем, что пишет Георгий могут быть. В таком случае его слушай :)
  11. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Существенно сути не меняет. Я и MASM использовал и TASM - разница может и есть, но я не помню в чем, ибо было это лет 10-15 назад. Поэтому конкретно про последний случай
    нужно пробовать и экспериментировать с транслятором. Возможно кто-то примет вариант
    ADD [BX + 4], 425
    а кто-то может warning выдать и потребуется написать конкретно
  12. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Спасибо! Всё понял!
    ЗЫ: а я пишу в DEBUGе :D
  13. Vastey
    Vastey Новичок
    $726,00
    Andrnow, э... ты про отладчик что ли?
  14. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Vastey, ага)
  15. at_hacker
    Andrnow, BYTE PTR и WORD PTR указывают на то, что адресуется память, а не конкретное числовое значение значение или регистр. BYTE PTR -- это указатель на один байт, WORD PTR -- это указатель на слово (два байта).
